メインコンテンツにスキップ
Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the two switches that lock the battery.
    • Then, push the right switch outward to unlock it.
  2. Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push the left switch outward and push the battery upward at the same time.
  3. Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Li-ion battery as a replacement for your battery.
  4. Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement, Keyboard and Mousepad: 手順 4、 1の画像 1
    • Shut down the computer and disconnect all external devices connected to it.
    • Turn the computers that it is upside down. Position the computer with the front towards you.
  5. Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • After detaching the battery, remove the two 5mm screws holding down the casing using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Loosen the four 12mm screws on the bottom and top panel of your device using a Phillips #0 screwdriver.
  7. Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use the grips to slide the panel off.
    • Remove the panel by lifting it off the device.
  8. Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the three 5mm screws holding down the hard drive and the five 5mm screws holding down the casing using a Phillips #00 bit.
  9. Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Turn the laptop the right way up and face it towards you.
    • Insert the flat edge of the flat plastic opening tool into the crease of the keyboard cover.
    • While the opening tool is in the crease, carefully pry open the casing by sliding the plastic opening tool along the edge.
  10. Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Make sure that the entire cover has been released front the plastic pins.
    • Slowly lift the cover open from the front of the laptop but do not completely remove.
    • Note the three locations of the three white and blue data cables connecting the keyboard to the computer's main board.
  11. Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove each data cable from the motherboard by using your finger or the plastic opening tool to lift the white latch.
    • The cable will slide out of its place.
  12. Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Asus R510CA-OB01 Keyboard and Mousepad Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • With the data cables removed and the keyboard module fully disconnected, the keyboard module should come free from the laptop.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Blanche Pinto
メンバー登録日: 09/28/17
437 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S3G4
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 15
今までの合計 783
