メインコンテンツにスキップ
Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down the computer and disconnect all external devices connected to it.
    • Turn the computer so that it is upside down. Position the computer with the front towards you.
  2. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Loosen the two 12 mm screws on the bottom panel of your device using a Phillips size 0 bit.
  3. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the grips to slide the panel off.
    • Remove the panel by lifting it off the device.
  4. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Loosen the three 5 mm screws holding down the hard drive using a Phillips #00 bit.
  5. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide the casing (hard drive bay) for the hard drive to the left.
    • Lift it to remove it from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Blanche Pinto
メンバー登録日: 09/28/17
437 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S3G4
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 619
