メインコンテンツにスキップ
Asus R510CA-OB01 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 1 Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 2 Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the device.
    • Remove the black plastic squares on each side with a spudger.
  2. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 5mm screws at each bottom corner of the display using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • After the two screws are removed, use a plastic opening tool to remove the black cover around the screen.
  4. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four 5mm screws that attach the screen with a Philips #0 screwdriver.
  5. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift up the screen from the back of the laptop and then you will see a cable connected to the screen.
    • You can simply disconnect the cable and insert a new screen.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Blanche Pinto
メンバー登録日: 09/28/17
437 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S3G4
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 491
