メインコンテンツにスキップ
Asus R510CA-OB01 Battery Replacement
  1. Asus R510CA-OB01 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Asus R510CA-OB01 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Asus R510CA-OB01 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the two switches that lock the battery.
    • Then, push the right switch outward to unlock it.
  2. Asus R510CA-OB01 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus R510CA-OB01 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push the left switch outward and push the battery upward at the same time.
  3. Asus R510CA-OB01 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Li-ion battery as a replacement for your battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Blanche Pinto
メンバー登録日: 09/28/17
437 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S3G4
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 300
