メインコンテンツにスキップ
Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
  2. Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
  3. Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the four 0.0793 mm screws.
  4. Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the PH0 and screwdriver from the 54 Bit Driver kit.
  5. Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • After removing the four screws, gently push the hard drive downward as shown.
  6. Asus Q551L Repair Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the hard drive up.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Wesam Badughaysh
メンバー登録日: 04/09/18
411 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 16
今までの合計 3,777
