メインコンテンツにスキップ
Asus Q550LF-BBI7T07 Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q550LF-BBI7T07 Disc Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus Q550LF-BBI7T07 Disc Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a T4 Torx screwdriver head to remove the ten 4mm Torx head screws on the bottom of the laptop.
  2. Asus Q550LF-BBI7T07 Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Q550LF-BBI7T07 Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use an opening tool to pry open the rear cover. Lift the cover off and away from the board.
  3. Asus Q550LF-BBI7T07 Disc Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Q550LF-BBI7T07 Disc Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver head to remove the three black 7mm Phillips head screws that hold the battery in place.
  4. Asus Q550LF-BBI7T07 Disc Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Q550LF-BBI7T07 Disc Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Once the screws have been removed, gently lift the battery out.
  5. Asus Q550LF-BBI7T07 Disc Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 2の画像 1 Asus Q550LF-BBI7T07 Disc Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to unscrew the four silver 5mm screws.
  6. Asus Q550LF-BBI7T07 Disc Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus Q550LF-BBI7T07 Disc Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently disconnect the Hard Drive from the connector cable. Lift it out and remove it.
  7. Asus Q550LF-BBI7T07 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 7、 2の画像 1 Asus Q550LF-BBI7T07 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 7mm Phillips head screws from the metal disc drive holder.
  8. Asus Q550LF-BBI7T07 Disc Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the metal disc drive holder off of the disc drive to remove it.
  9. Asus Q550LF-BBI7T07 Disc Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus Q550LF-BBI7T07 Disc Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the one silver 5mm Phillips head screw that connects the disc drive to the motherboard.
  10. Asus Q550LF-BBI7T07 Disc Drive Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Asus Q550LF-BBI7T07 Disc Drive Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Slowly slide out the disc drive, keeping it level, to remove it.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Chance Woudenberg
メンバー登録日: 10/02/18
673 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G1, Munoz Fall 2018 Eastern Washington University, Team S2-G1, Munoz Fall 2018人のメンバー
EWU-MUNOZ-F18S2G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 415
