メインコンテンツにスキップ
Asus Q534U Wi-fi card Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q534U Wi-fi card Replacement, Back Case Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is turned off and unplugged from the charger.
    • Use a T5 screwdriver to remove all 10 screws that secure the bottom cover.
    • Pull off the back cover of the laptop.
    • A pry tool may be needed to pull off the back cover.
  2. Asus Q534U Wi-fi card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Q534U Wi-fi card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Wedge an opening tool under the battery's bundled cable connector, and gently pry the connector up and to disconnect the battery.
  3. Asus Q534U Wi-fi card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Q534U Wi-fi card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift up the black tab next to the silver ribbon cable.
    • Pull lightly on the blue tabs until the silver cable is free.
  4. Asus Q534U Wi-fi card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5 marked screws.
    • Gently remove the battery.
    • Do not bend or puncture the laptop's lithium-polymer pattery.
  5. Asus Q534U Wi-fi card Replacement, Wi-Fi card: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the WiFi antenna cables by gently pulling them in an upwards motion.
    • Needle nose pliers can be used as a detaching tool.
  6. Asus Q534U Wi-fi card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the screw holding the WiFi card down.
    • Pull the WiFi card out of the socket toward the fan housing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Eric Okoko
メンバー登録日: 10/19/17
327 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S66-G6, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S66-G6, Rockett Fall 2017人のメンバー
UMASSD-ROCKETT-F17S66G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 31
今までの合計 2,790
