メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Q534U Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q534U Motherboard Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 Asus Q534U Motherboard Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 Asus Q534U Motherboard Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove ten screws with the T5 driver.
    • Use the opening tool to carefully pry off the back case.
  2. Asus Q534U Motherboard Replacement, CPU Fan/Heat Sink: 手順 2、 2の画像 1 Asus Q534U Motherboard Replacement, CPU Fan/Heat Sink: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the iFixit opening tool, gently pry the CPU fan connector out of the socket.
  3. Asus Q534U Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Q534U Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Move the black cable located around the CPU fan out of the holder.
    • Remove the following 9 screws:
    • Three Phillips screws
    • Six Phillips screws
    • Make sure not to mix up both types of screws.
    • Gently pull vertically on the CPU fan/ heat sink assembly until it is free.
    • Before placing a new CPU fan/heat sink assembly, the CPU and GPU surfaces must be cleaned off and thermal compound must be reapplied.
  4. Asus Q534U Motherboard Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 Asus Q534U Motherboard Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove four screws with the Phillips #00 screwdriver.
  5. Asus Q534U Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus Q534U Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently lift the hard disk out using the black tab.
  6. Asus Q534U Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver remove the four screws of the metal casing
    • Remove the hard disk from the metal casing
  7. Asus Q534U Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 1 Asus Q534U Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 2 Asus Q534U Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the four marked cables connectors at the sockets.
  8. Asus Q534U Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Asus Q534U Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Asus Q534U Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Lift the connecting ports up prior to removing the connectors.
  9. Asus Q534U Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Asus Q534U Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Asus Q534U Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the screws holding the hinges down on both sides of the device.
    • A pry tool might be needed to lift the hinge.
  10. Asus Q534U Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove nine, 3.2 mm screws to fully release motherboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Pauker
メンバー登録日: 09/03/19
238 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G9, Hovde Fall 2019 IUPUI, Team S1-G9, Hovde Fall 2019人のメンバー
IUPUI-HOVDE-F19S1G9
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 27
過去 30 日: 69
今までの合計 2,553
