メインコンテンツにスキップ
Asus Q525U Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q525U Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Asus Q525U Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Asus Q525U Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin by powering off the device and flipping the device over.
    • Carefully remove the two longer 9.5 mm screws on the corners with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the eight 7.5 mm Phillips #1 screws on the back of the device.
  2. Asus Q525U Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Q525U Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Q525U Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use an opening pick to separate the back cover from the device.
    • For easiest removal, begin by prying at one of the front corners and sliding the tool under the cover in a counter-clockwise motion (to the left) toward the laptop hinge.
  3. Asus Q525U Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Q525U Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Q525U Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the cover has been separated from the device, carefully lift the back cover off the device (begin by lifting from the front of the cover first).
    • The back cover should be easily removable, allowing full access to all of the internal components.
  4. Asus Q525U Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 4、 2の画像 1 Asus Q525U Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 4、 2の画像 2
    • The Wi-Fi card is located above the CMOS coin cell battery and below one of the hinges.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove one 2 mm screw, that holds the card in place.
  5. Asus Q525U Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of pointed tweezers to disconnect the small black and white coaxial connectors from the Wi-Fi card.
  6. Asus Q525U Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus Q525U Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the pointed tweezers to pull the network card out and away from the socket.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Stewart Crandall
メンバー登録日: 02/22/22
550 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022人のメンバー
CLEM-HUNTER-S22S2G5
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 223
