メインコンテンツにスキップ
Asus Q524U Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q524U Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Asus Q524U Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove ten 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus Q524U Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift up the back panel and set it to the side.
  3. Asus Q524U Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Asus Q524U Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Using your fingers, grip onto both sides of the wire harness and push it upwards.
  4. Asus Q524U Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Q524U Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the five 3 mm screws holding the battery in place using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Asus Q524U Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus Q524U Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus Q524U Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Tilt the small black tab up which will allow the blue tape to be slid out.
  6. Asus Q524U Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Simply lift the battery up and out of its holding area.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Leonardo Pena
メンバー登録日: 03/08/23
397 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of New Orleans, Team 3-1, McDonald Spring 2023 University of New Orleans, Team 3-1, McDonald Spring 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-S23S3G1
2 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 31
今までの合計 282
