メインコンテンツにスキップ
Asus Q504UA-BHI5T13 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q504UA-BHI5T13 Display Assembly Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure that the laptop is off so you do not shock yourself.
  2. Asus Q504UA-BHI5T13 Display Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the ten 1mm screws located around the back cover.
  3. Asus Q504UA-BHI5T13 Display Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two rubber pads nearest to you using the metal spudger.
  4. Asus Q504UA-BHI5T13 Display Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 4mm screws that are under the rubber pads.
  5. Asus Q504UA-BHI5T13 Display Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert any of the plastic opening tools into the seam to separate the back cover (it is recommended to start at the corner of the hinges). If you did it right, then the cover should pop off.
    • Be careful as you may damage the tabs.
  6. Asus Q504UA-BHI5T13 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the six 5.00 mm screws connected to the hinges of the display assembly.
  7. Asus Q504UA-BHI5T13 Display Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Asus Q504UA-BHI5T13 Display Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Asus Q504UA-BHI5T13 Display Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the two connectors with your hands, as shown.
  8. Asus Q504UA-BHI5T13 Display Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus Q504UA-BHI5T13 Display Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Hold the display assembly with two hands and pull upwards to remove.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Fritsch
メンバー登録日: 11/04/19
337 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Henning Fall 2019 IUPUI, Team S1-G2, Henning Fall 2019人のメンバー
IUPUI-HENNING-F19S1G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is this call soemthing else. I cannot find the complete assembly. My hinges are broken off and the front black bottom is split so I would like to have the entire assembly so that I could replace it all.
smej - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 1,274
