メインコンテンツにスキップ
Asus Q504UA-BHI5T13 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q504UA-BHI5T13 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure that the laptop is off so you do not shock yourself.
  2. Asus Q504UA-BHI5T13 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the ten 1mm screws located around the back cover.
  3. Asus Q504UA-BHI5T13 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two rubber pads nearest to you using the metal spudger.
  4. Asus Q504UA-BHI5T13 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 4mm screws that are under the rubber pads.
  5. Asus Q504UA-BHI5T13 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert any of the plastic opening tools into the seam to separate the back cover (it is recommended to start at the corner of the hinges). If you did it right, then the cover should pop off.
    • Be careful as you may damage the tabs.
  6. Asus Q504UA-BHI5T13 Battery Replacement, Battery: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the back cover is removed, have the laptop facing upside down with the hinges facing toward you.
  7. Asus Q504UA-BHI5T13 Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the five 4mm screws around the battery.
  8. Asus Q504UA-BHI5T13 Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus Q504UA-BHI5T13 Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the small plastic opening tool to remove the ZIF Connector on the right side of the battery.
  9. Asus Q504UA-BHI5T13 Battery Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus Q504UA-BHI5T13 Battery Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the battery from the device.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brielle
メンバー登録日: 10/02/17
205 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S10-G4, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S10-G4, Thompson Fall 2017人のメンバー
USFT-THOMPSON-F17S10G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Anyone know where to purchase this battery. I’ve ordered off ebay only to get a non-fitting battery and have scoured the internet only to come up empty handed. Any help appreciated.
Rick Grinstead - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 45
今までの合計 5,270
