メインコンテンツにスキップ
Asus Q504UA-BHI5T13 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q504UA-BHI5T13 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure that the laptop is off so you do not shock yourself.
  2. Asus Q504UA-BHI5T13 Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the ten 1mm screws located around the back cover.
  3. Asus Q504UA-BHI5T13 Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two rubber pads nearest to you using the metal spudger.
  4. Asus Q504UA-BHI5T13 Back Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 4mm screws that are under the rubber pads.
  5. Asus Q504UA-BHI5T13 Back Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert any of the plastic opening tools into the seam to separate the back cover (it is recommended to start at the corner of the hinges). If you did it right, then the cover should pop off.
    • Be careful as you may damage the tabs.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Teav
メンバー登録日: 10/02/17
456 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S10-G4, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S10-G4, Thompson Fall 2017人のメンバー
USFT-THOMPSON-F17S10G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 954
