メインコンテンツにスキップ
Asus Q503UA-BSI5T17 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q503UA-BSI5T17 RAM Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the computer upside down. In order to ensure that the correct side is up, you should be able to read the sticker that indicates the serial number on the bottom.
  2. Asus Q503UA-BSI5T17 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Q503UA-BSI5T17 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the ten circled screws along the perimeter of the laptop with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus Q503UA-BSI5T17 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Q503UA-BSI5T17 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Q503UA-BSI5T17 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Starting from the top right corner, use a plastic prying tool to separate the cover from the laptop. Use light pressure to prevent the plastic from breaking.
    • You should feel the frame coming loose. If necessary, use spacers to keep the frame from locking back into place.
    • Repeat the above step around the laptop until you are able to lift the cover.
  4. Asus Q503UA-BSI5T17 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the RAM component. The RAM, in this case, can be characterized by its blue coloration and eight individual smaller black chips.
  5. Asus Q503UA-BSI5T17 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the two white locking mechanisms on the left and right sides of the RAM component. Once you've located them, proceed to push them away from the RAM component.
  6. Asus Q503UA-BSI5T17 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Upon unlocking the mechanism, you should find that the component now pops up at an almost 45-degree angle. Lift it up gently and carefully.
  7. Asus Q503UA-BSI5T17 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Asus Q503UA-BSI5T17 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Now slide out the component gently and place it in a secure location.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Roberto Apodaca
メンバー登録日: 08/26/19
342 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G4, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G4, Saknee Fall 2019人のメンバー
GCC-SAKNEE-F19S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
There is only one RAM Slot available…. right?
bryll503 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 19
今までの合計 1,172
