メインコンテンツにスキップ
Asus Q503UA Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q503UA Battery Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the computer upside down. In order to ensure that the correct side is up, you should be able to read the sticker that indicates the serial number on the bottom.
  2. Asus Q503UA Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Q503UA Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the ten circled screws along the perimeter of the laptop with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus Q503UA Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Q503UA Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Q503UA Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Starting from the top right corner, use a plastic prying tool to separate the cover from the laptop. Use light pressure to prevent the plastic from breaking.
    • You should feel the frame coming loose. If necessary, use spacers to keep the frame from locking back into place.
    • Repeat the above step around the laptop until you are able to lift the cover.
終わりに
To reinstall the back cover, follow these instructions in reverse order.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Gilberto Coronado
メンバー登録日: 08/26/19
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team S1-G4, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G4, Saknee Fall 2019人のメンバー
GCC-SAKNEE-F19S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 469
