メインコンテンツにスキップ
Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure your device is powered off before starting
    • Flip the laptop so the back panel is facing up.
    • Remove the ten 10 mm Phillips #1 screws securing the back panel.
  2. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully insert a plastic opening tool under one corner of the back panel.
    • Slide the tool along the seam to gently pry the panel up and away from the device.
  3. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • The RAM is the rectangular plate in the center.
    • Use a spudger to press the clips securing the RAM outward. The RAM will pop up enabling you to lift it out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mary Kounelas
メンバー登録日: 09/25/17
715 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S4G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 580
