メインコンテンツにスキップ
Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your device is powered off before you begin.
    • Flip the laptop over and remove the ten 11 mm Phillips #1 screws securing the back panel.
  2. Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully insert a plastic opening tool under one corner of the back panel.
    • Slide the tool along the seam to gently pry the panel up and away from the device.
  3. Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the eight 5 mm Phillips #1 screws securing the fan and copper piece to the motherboard.
    • Remove the wires by gently pulling them out.
  4. Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently lift the fan up and away from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mary Kounelas
メンバー登録日: 09/25/17
715 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S4G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 376
