メインコンテンツにスキップ
Asus Q501LA-BBI6T03 Heat Sink Disassembly
必要な工具と部品
  1. Asus Q501LA-BBI6T03 Heat Sink Disassembly, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the laptop is powered down before continuing.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 3mm Phillips head screws on the base of the laptop.
  2. Asus Q501LA-BBI6T03 Heat Sink Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the spudger to pry open the rear cover at either hinge.
  3. Asus Q501LA-BBI6T03 Heat Sink Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Asus Q501LA-BBI6T03 Heat Sink Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Grab the cover with your fingers and gently lift it away from the board.
    • Be careful not to break any tabs on the cover when lifting it off.
  4. Asus Q501LA-BBI6T03 Heat Sink Disassembly, Heat Sink/Fan Assembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the seven 4mm Phillips #0 screws holding the heat sink/fan assembly onto the motherboard.
  5. Asus Q501LA-BBI6T03 Heat Sink Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the spudger, unplug the fan from the motherboard connection by carefully pushing on both sides of the connector.
  6. Asus Q501LA-BBI6T03 Heat Sink Disassembly: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift up on the fan, copper heat pipe and heat sink assembly, and remove from motherboard.
    • Be careful when removing the heat sink unit from the CPU, as there will be thermal paste residue that will have be to cleaned and new thermal paste applied.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Nagao
メンバー登録日: 01/25/17
366 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-1, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-1, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S8G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 777
