メインコンテンツにスキップ
Asus Q501LA-BBI6T03 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q501LA-BBI6T03 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the laptop is powered down before continuing.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 3mm Phillips head screws on the base of the laptop.
  2. Asus Q501LA-BBI6T03 Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the spudger to pry open the rear cover at either hinge.
  3. Asus Q501LA-BBI6T03 Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Q501LA-BBI6T03 Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Grab the cover with your fingers and gently lift it away from the board.
    • Be careful not to break any tabs on the cover when lifting it off.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tanner
メンバー登録日: 01/25/17
276 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-1, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-1, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S8G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
I got one of these model, how much RAM is the maximum amount supported?
Cesar Aguilar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 611
