メインコンテンツにスキップ
Asus Q500A Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q500A Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip device onto backside
  2. Asus Q500A Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a J0 screwdriver bit to remove both screws on the back-plate, found at the bottom of device.
    • Remove back-plate.
    • Note: Use prying tool if your having issues lifting back-plate.
  3. Asus Q500A Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Q500A Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove 4 screws from the metal hard-drive case. There will be one in each corner.
    • Remove the hard-drive case from the device.
  4. Asus Q500A Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the hard-drive. It will be connected to the integrated sata-port in the device.
    • Place hard-drive into slot and connect to the integrated sata port.
    • Place hard drive case back on top of the new hard-drive.
    • Screw in the four screws on the hard-drive case.
  5. Asus Q500A Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Place back-plate back on device.
    • Screw in the 2 screws on the back of the plate.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
cameron
メンバー登録日: 02/15/17
319 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S12G5
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 969
