メインコンテンツにスキップ
Asus Q500A Battery Replacement
  1. Asus Q500A Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip device onto backside.
  2. Asus Q500A Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the two sliding locks.
    • Slide the sliding lock 1 to the right to unlock it .
    • There should be a red marker to indicate that it is unlocked. This lock will stay unlocked until slid back into the locked position.
  3. Asus Q500A Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the sliding lock 2 to the left to unlock it.
    • There will not be any indicator that it is unlocked. This lock will relock if you do not continue to push it to the left.
  4. Asus Q500A Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • While the first and second lock are unlocked, slide the battery out to remove it.
    • When reinserting the replacement battery, make sure to slide sliding lock 1 back into the locked position. Otherwise the battery may come loose.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
cameron
メンバー登録日: 02/15/17
319 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S12G5
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 481
