メインコンテンツにスキップ
Asus Q325U SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  2. Asus Q325U SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Q325U SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Q325U SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
  3. Asus Q325U SSD Replacement, SSD: 手順 3、 2の画像 1 Asus Q325U SSD Replacement, SSD: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove one 2mm screw on top of the SSD using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Asus Q325U SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Q325U SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully slide and lift the SSD to remove it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Tang
メンバー登録日: 01/24/19
401 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 1,022
