メインコンテンツにスキップ
Asus Q325U Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q325U Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Asus Q325U Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  2. Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
  3. Asus Q325U Motherboard Replacement, SSD: 手順 3、 2の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement, SSD: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove one 2mm screw on top of the SSD using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully slide and lift the SSD to remove it.
  5. Asus Q325U Motherboard Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the seven 5mm screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 3mm screws on top of the orange battery connector.
  7. Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the battery out from the laptop.
  8. Asus Q325U Motherboard Replacement, Copper Plate: 手順 8、 2の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement, Copper Plate: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the six 3mm screws using a Phillips #00.
  9. Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to lift up the edge. Pull upward on the edge.
  10. Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • On the other side of the plate, remove the tape.
  11. Asus Q325U Motherboard Replacement, CPU Fan: 手順 11、 2の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement, CPU Fan: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the three 3.7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  12. Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Detach the black wire and plug shown using a tweezer.
  13. Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Grab CPU fan by its edge and gently pull upwards to remove.
  14. Asus Q325U Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 14、 2の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 14、 2の画像 2
    • Remove the first connection wire by pulling the small back loop with the Halberd Spudger.
  15. Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Lift the small black tab of the orange connector with your fingers or a plastic opening tool.
    • Remove the orange connector by pulling with tweezers.
  16. Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Lift the small black tab on the white plastic piece of the touch pad connector with a spudger.
    • Remove the touch pad connector by pulling with tweezers.
  17. Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 17、 3の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 17、 3の画像 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 17、 3の画像 3
    • Lift the black tab on the long white plastic piece of the thick blue band.
    • Remove the thick blue band by pulling.
  18. Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 18、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips #000 screws on the metal connector above the thick orange band.
    • Lift up the thick orange band.
  19. Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 19、 3の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 19、 3の画像 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 19、 3の画像 3
    • Gently lift up the two smallest connectors using your fingers or a plastic opening tool.
  20. Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 20、 2の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 20、 2の画像 2
    • Lift up the black hinge of the connector using a plastic opening tool.
    • Remove the connector using a tweezer.
  21. Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 21、 3の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 21、 3の画像 2 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 21、 3の画像 3
    • Pull up the tap of the biggest connector using your fingers.
    • Lift the gold hinge using a plastic opening tool.
    • Lift the connector up with your fingers to remove.
  22. Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 22、 2の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 22、 2の画像 2
    • Remove the four 4.8 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  23. Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 23、 2の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 23、 2の画像 2
    • Slightly open up the laptop. This will lift up the hinge at the corner and free the motherboard.
  24. Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 24、 2の画像 1 Asus Q325U Motherboard Replacement: 手順 24、 2の画像 2
    • Pull the motherboard away from the corner to remove.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Miriam Miller
メンバー登録日: 01/24/19
678 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023人のメンバー
CPSU-JOHANN-W23S2G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can you help me identify which of those is the webcam conector? I hava a faulty webcam and my guess is that it is a physical conection problem.
pgmolin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 841
