メインコンテンツにスキップ
Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the ten 10mm Phillips #0 screws.
  2. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover of the laptop.
  3. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four screws from the hard drive bracket.
    • Remove the five 4 mm Phillips screws.
  4. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull on this black connector piece to remove it from the hard drive.
    • The second picture shows how things should look at this point.
  5. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove these two 4 mm Phillips screws holding the hard drive to the bracket. Repeat on the other side of the bracket.
    • Pull the HD from its housing.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Houston Koontz
メンバー登録日: 11/06/18
319 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018 IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HOVDE-F18S1G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 382
