メインコンテンツにスキップ
Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • To start, turn off the laptop and disconnect the power cable.
    • If the computer is on or plugged in, it could cause electric shock.
    • Flip the laptop over so the back panel is visible.
  2. Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 9 screws holding the cover in place by taking a Phillips #00 Screwdriver and turning it counterclockwise.
  3. Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use an iFixit opening tool to lift the back cover and remove it from the laptop.
  4. Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the battery connector by using tweezers to lift up on it.
  5. Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the nine Phillips #00 screws that hold the battery in place.
    • There is one 9.2mm screw, four 4.7mm screws, and four 5.7mm screws.
  6. Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the battery from the battery bay.
  7. Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement, Speaker: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to disconnect the speaker's main power connectors.
  8. Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to pry the speaker housing from the laptop.
    • There will be glue holding the speaker housing to the laptop.
  9. Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus Q200E-CT144H Speaker Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the right speaker from its housing.
    • Use tweezers to remove the black and white wire from its groove.
    • The black and white wire connects the speaker housings together.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kirsti Wattles
メンバー登録日: 09/16/19
689 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 124
