メインコンテンツにスキップ
Asus Q200E-CT144H Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the laptop and disconnect the power cable.
    • If the laptop is powered on, it could cause an electric shock.
    • Open the laptop and place it on a hard, flat surface with the screen facing up.
  2. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Take a metal spudger and insert it under the screen.
    • Slowly move the spudger across the length of the screen, separating the sections.
  3. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 3.3mm Phillips #00 screws.
  4. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Pull apart the screen from the casing of the laptop.
    • Disconnect the power connector using tweezers.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kirsti Wattles
メンバー登録日: 09/16/19
689 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 270
