メインコンテンツにスキップ
Asus Padfone X Mini Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Padfone X Mini Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • With the phone facing down, look at the bottom right side corner and there should be a groove. Use a plastic opening tool and lift up to remove outside cover.
    • This is not the cover with the speaker attached.
  2. Asus Padfone X Mini Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery out from the top of the device.
  3. Asus Padfone X Mini Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Around the perimeter, there should be 10 2 mm T5 Torx screws. Take them out.
    • Remove the cover.
  4. Asus Padfone X Mini Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the cover over.
    • The speaker is attached to the inside of the cover and to the right of the camera hole.
  5. Asus Padfone X Mini Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove speaker with standard tweezers to minimize damage, and replace.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nicolette Carr
メンバー登録日: 09/18/18
383 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G2, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S4-G2, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S4G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 155
