メインコンテンツにスキップ
Asus Padfone X Mini Docking Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Padfone X Mini Docking Port Replacement, Docking Port: 手順 1、 1の画像 1
    • With the phone facing down, look at the bottom right side corner and there should be a groove. Use a plastic opening tool and lift up to remove outside cover.
  2. Asus Padfone X Mini Docking Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Take the battery out of the phone.
  3. Asus Padfone X Mini Docking Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Padfone X Mini Docking Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 10 screws around the perimeter of the phone.
    • Remove the cover.
  4. Asus Padfone X Mini Docking Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to remove the black strip on the left side of the motherboard.
    • The motherboard is the green board on the side with the screen.
    • Be careful not to rip this black strip out of the phone since you will need to reconnect it later. You only need to disconnect it from the mother board.
  5. Asus Padfone X Mini Docking Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the gold flap on the left side of the motherboard.
  6. Asus Padfone X Mini Docking Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the motherboard and replace it.
    • The docking port is connected to your motherboard so you have to get the whole thing replaced if it isn't working.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicolette Carr
メンバー登録日: 09/18/18
383 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G2, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S4-G2, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S4G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 210
