メインコンテンツにスキップ
Asus Padfone 2 Vibrator Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Power Down Device: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold down the power button
  2. Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Remove Back Plate: 手順 2、 3の画像 1 Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Remove Back Plate: 手順 2、 3の画像 2 Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Remove Back Plate: 手順 2、 3の画像 3
    • Use plastic opening tool to pry off the back cover of the phone.
  3. Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Battery Removal: 手順 3、 3の画像 1 Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Battery Removal: 手順 3、 3の画像 2 Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Battery Removal: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the warning sticker that covers the battery plug and connecting cord.
    • Look for the widest gap on either side of the battery. Using the plastic opening tool carefully lift battery out.
    • The battery is held down with adhesive. Be careful not to damage battery or connecting cord.
    • Disconnect battery connecting cord using tweezers.
  4. Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Remove Internal Back Plate: 手順 4、 2の画像 1 Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Remove Internal Back Plate: 手順 4、 2の画像 2
    • Use T5 Torx screwdriver to remove 14 screws from internal back plate.
    • Use of magnetic pad will help with keeping track of screws.
    • Once screws are out, remove the plate.
  5. Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Removal of A68 Vibrator: 手順 5、 2の画像 1 Asus Padfone 2 Vibrator Replacement, Removal of A68 Vibrator: 手順 5、 2の画像 2
    • Use tweezers to remove motor from housing, pulling the plug downward away from the phone.
    • Use tweezers to unplug the device from the circuit board.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zach Standridge
メンバー登録日: 09/25/14
350 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014人のメンバー
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,372
