メインコンテンツにスキップ
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Asus Padfone 2 Battery Replacement, Power off phone: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold down power button to shut off phone.
  2. Asus Padfone 2 Battery Replacement, Remove back cover of phone: 手順 2、 2の画像 1 Asus Padfone 2 Battery Replacement, Remove back cover of phone: 手順 2、 2の画像 2
    • Use plastic opening tool to pry off the back cover of the phone.
  3. Asus Padfone 2 Battery Replacement, Battery Removal: 手順 3、 3の画像 1 Asus Padfone 2 Battery Replacement, Battery Removal: 手順 3、 3の画像 2 Asus Padfone 2 Battery Replacement, Battery Removal: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the warning sticker that covers the battery plug and connecting cord.
    • Look for the widest gap on either side of the battery. Using the plastic opening tool carefully lift battery out.
    • The battery is held down with adhesive. Be careful not to damage battery or connecting cord
    • Disconnect battery connecting cord using tweezers.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
Zach Standridge
メンバー登録日: 2014年09月25日
350 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014人のメンバー
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Pull the battery connector towards USB. You will break it if you pull it up, as I did.
I wouldn’t recommend metal tweezers as it could shortcut the battery.
Los Karlos - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 5,670
