メインコンテンツにスキップ
必要なもの
  1. Asus Padfone 2 A68 Sub Cables Replacement, Power Down Device: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold down the power button.
  2. Asus Padfone 2 A68 Sub Cables Replacement, Remove Back Plate: 手順 2、 3の画像 1 Asus Padfone 2 A68 Sub Cables Replacement, Remove Back Plate: 手順 2、 3の画像 2 Asus Padfone 2 A68 Sub Cables Replacement, Remove Back Plate: 手順 2、 3の画像 3
    • Use plastic opening tools to pry off the cover of the phone.
  3. Asus Padfone 2 A68 Sub Cables Replacement, Battery Removal: 手順 3、 3の画像 1 Asus Padfone 2 A68 Sub Cables Replacement, Battery Removal: 手順 3、 3の画像 2 Asus Padfone 2 A68 Sub Cables Replacement, Battery Removal: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the warning sticker that covers the battery plug and connecting cord.
    • Look for the widest gap on either side of the battery. Using the plastic opening tool carefully lift battery out.
    • The battery is held down with adhesive. Be careful not to damage battery or connecting cord.
    • Disconnect battery connecting cord using tweezers.
  4. Asus Padfone 2 A68 Sub Cables Replacement, Remove Internal Back Plate: 手順 4、 2の画像 1 Asus Padfone 2 A68 Sub Cables Replacement, Remove Internal Back Plate: 手順 4、 2の画像 2
    • Use T5 Torx screwdriver to remove 14 screws from internal back plate.
    • Use of magnetic pad will help with keeping track of screws.
    • Once screws are out, remove the plate.
  5. Asus Padfone 2 A68 Sub Cables Replacement, Removal of A68 Sub Cables: 手順 5、 1の画像 1
    • Use tweezers to unplug the sub cables from the circuit board and housing.
  6. Asus Padfone 2 A68 Sub Cables Replacement, Replacing the A68 Sub Cables: 手順 6、 2の画像 1 Asus Padfone 2 A68 Sub Cables Replacement, Replacing the A68 Sub Cables: 手順 6、 2の画像 2
    • Plug in new sub cables to the circuit board and housing.
終わりに
Erica
メンバー登録日: 2014年09月25日
467 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014人のメンバー
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Boas. Onde posso comprar este cabo?
rsebastiao - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,194
