メインコンテンツにスキップ
Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Place your thumb in the charging port and pry the back cover off of the phone.
    • Separate cover all the way around the sides of the phone.
  2. Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Panel: 手順 2、 2の画像 1 Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove all the screws on the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Lift the back panel off to reveal the logic board and battery.
  3. Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Camera: 手順 3、 3の画像 1 Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Camera: 手順 3、 3の画像 2 Asus PadFone S Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Camera: 手順 3、 3の画像 3
    • The back camera is located at the top left on the logic board.
    • Use tweezers to lift back camera strip from logic board.
    • Lift back camera out of logic board.
    • It is not necessary to remove logic board for removal of the back camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christian Trippe
メンバー登録日: 10/21/14
79 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 1,342
