メインコンテンツにスキップ
Asus PadFone S Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place your thumb in the charging port and pry the back cover off of the phone.
  2. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: 手順 2、 2の画像 1 Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove all screws using the T5 Torx screwdriver
    • Lift the back panel off the phone.
  3. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Battery: 手順 3、 2の画像 1 Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Battery: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Disconnect the battery from the logic board using tweezers
    • Using the plastic opening tools, lift the battery up from its slot
    • Apply consistent, steady force to lift the battery from its slot. Be careful not to damage the battery while removing it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Greg Betsold
メンバー登録日: 10/23/14
96 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 8,237
