メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Asus P53E replacement of hard drive or replacement by a SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus P53E replacement of hard drive or replacement by a SSD Replacement, replacement of hard drive or replacement by a SSD: 手順 1、 1の画像 1
    • unscrew these two screws to remove the coverage
  2. Asus P53E replacement of hard drive or replacement by a SSD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • unscrew these four screws to take out the case with the hard drive disk
  3. Asus P53E replacement of hard drive or replacement by a SSD Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • slip the hard drive to the left
  4. Asus P53E replacement of hard drive or replacement by a SSD Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • pull the strap to remove the hard drive's case
  5. Asus P53E replacement of hard drive or replacement by a SSD Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • unscrew the four screws of the case to remove the hard drive out of that case
  6. Asus P53E replacement of hard drive or replacement by a SSD Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • remove the hard drice from its case
  7. Asus P53E replacement of hard drive or replacement by a SSD Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • put the new hard drive or SSD, respectively in the case and fix the screws again (the HDD/SDD will only fit in the case in one way)
  8. Asus P53E replacement of hard drive or replacement by a SSD Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • slip the case to the right to plug in the HDD/SDD again
  9. Asus P53E replacement of hard drive or replacement by a SSD Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • close the case again
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mojo
メンバー登録日: 09/22/14
113 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 2,045
