メインコンテンツにスキップ
Asus Nexus Player Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the metal spudger to gently pry open the back of the Nexus Player.
  2. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a PH1 Philips-head screw driver to unscrew the four 8 mm screws holding the shield in place.
    • Once screws are removed, simply lift the shield away.
  3. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 5 mm screw using the PH1 Phillips-head screwdriver to be able to remove the motherboard.
    • After the screw is removed, lift the motherboard out of the frame.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Eric Smith
メンバー登録日: 02/15/17
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-S17S5G1
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 1,602
