メインコンテンツにスキップ
Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • With plastic tools remove the back cover.
    • If you have a memory card inside - remove it first.
  2. Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Disconnect the battery connector.
    • The battery is stuck to the LCD display frame with a double side adhesive tape.
    • With plastic tools separate the battery.
  3. Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
194,093 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
327 メンバー
1,699のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hello, i want know if it is the same operation for asus memo pad 7 me572c ?
bechir77bejaoui - 返信
j'ai un probleme avec mon asus mémo pad 172v quand j'allume elle reste allumé le signe asus apparait avec le cercle de démarrage et elle reste comme ca elle ne s'ouvre pas est ce que probléme de batterie ,j'ai éssayé le flash mais meme problème
lord - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 15,105
