はじめに
How to change the battery on Asus MemoPad ME172V.
This video is for Touch screen replacement, but at the beginning you can see how to open the back cover and how to separate the battery from the tablet.
Please SUBSCRIBE to my channel ツ
ビデオの概要
  1. With plastic tools remove the back cover. If you have a memory card inside - remove it first. If you have a memory card inside - remove it first.
    • With plastic tools remove the back cover.
    • If you have a memory card inside - remove it first.
  2. Free shipping on all orders over $100 or containing a Pro Tech Toolkit!
    当社のショップを閲覧する
  3. Disconnect the battery connector. The battery is stuck to the LCD display frame with a double side adhesive tape. With plastic tools separate the battery.
    • Disconnect the battery connector.
    • The battery is stuck to the LCD display frame with a double side adhesive tape.
    • With plastic tools separate the battery.
  4. Li-Polymer Battery Pack, 3,75V, 4270mAh
まとめ
5 の人々がこのガイドを完成させました。
ZFix
メンバー登録日: 2013年12月09日
163,017 ポイント
304のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
281 メンバー
792のガイドは作成済み
Hello, i want know if it is the same operation for asus memo pad 7 me572c ?
bechir77bejaoui - 返信
j'ai un probleme avec mon asus mémo pad 172v quand j'allume elle reste allumé le signe asus apparait avec le cercle de démarrage et elle reste comme ca elle ne s'ouvre pas est ce que probléme de batterie ,j'ai éssayé le flash mais meme problème
lord - 返信
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 29
今までの合計 14,229
