メインコンテンツにスキップ
Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Touch Screen replacement: 手順 1、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Touch Screen replacement: 手順 1、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Touch Screen replacement: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch-off the tablet.
    • By using a plastic tool open the back / battery cover.
    Could you please advise an online display replacement supplier, other than aliexpress. As reviews for this product their are non encouraging at all..
    Thanks for your video..
    Moh Haider - 返信
  2. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Disconnect and remove the battery.
  3. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the LCD display flex cable.
    • Disconnect the touchscreen flex cable.
    • Disconnect and remove the loudspeaker.
    • Unscrew 10x screws.
    • Now you can remove the mother board
  4. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the metal LCD display shield.
  5. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Separate the LCD panel from the digitizer: 手順 5、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Separate the LCD panel from the digitizer: 手順 5、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Separate the LCD panel from the digitizer: 手順 5、 3の画像 3
    • There are many clips holding the LCD panel to the metal frame.
    • Use a spudger to loosen the clips holding the LCD display.
  6. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Heat the touch screen.
    • Use a cutter only to start detachment the touchscreen. Then continue with a plastic tool.
  7. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • After separation the touchscreen from the front bezel, remove the LCD display frame.
    • This spare part have a double sided adhesive tape. Otherwise you should place.
    • Did you do it successfully?
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,341 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,541のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is it possible to replace the bezel the way you would an iPad screen instead of going from the back? I feel like a head gun to the front would save you a lot of hassle? Please correct me if I'm wrong
Alex Tucker - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 23,489
