メインコンテンツにスキップ
Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Touch Screen replacement: 手順 1、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Touch Screen replacement: 手順 1、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Touch Screen replacement: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch-off the tablet.
    • By using a plastic tool open the back / battery cover.
  2. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Disconnect and remove the battery.
  3. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the LCD display flex cable.
    • Disconnect the touchscreen flex cable.
    • Disconnect and remove the loudspeaker.
    • Unscrew 10x screws.
    • Now you can remove the mother board
  4. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the metal LCD display shield.
  5. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Separate the LCD panel from the digitizer: 手順 5、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Separate the LCD panel from the digitizer: 手順 5、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Separate the LCD panel from the digitizer: 手順 5、 3の画像 3
    • There are many clips holding the LCD panel to the metal frame.
    • Use a spudger to loosen the clips holding the LCD display.
  6. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Heat the touch screen.
    • Use a cutter only to start detachment the touchscreen. Then continue with a plastic tool.
  7. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • After separation the touchscreen from the front bezel, remove the LCD display frame.
    • This spare part have a double sided adhesive tape. Otherwise you should place.
    • Did you do it successfully?
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
194,093 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
327 メンバー
1,699のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is it possible to replace the bezel the way you would an iPad screen instead of going from the back? I feel like a head gun to the front would save you a lot of hassle? Please correct me if I'm wrong
Alex Tucker - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 23,527
