メインコンテンツにスキップ
Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 1、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 1、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the back/battery cover.
  2. Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Disconnect and remove the battery.
  3. Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the LCD display flex cable.
    • Disconnect the touch screen flex cable.
    • Disconnect and remove the loudspeaker.
    • Unscrew 10x screws and remove the mother board.
  4. Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the LCD display metal shield.
  5. Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus Memo Pad ME172V - LCD Display Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • The LCD display is held from a metal frame, glued to the touch screen. By using cutter, start carefully open the frame to remove the LCD display.
    • Did you do it successfully?
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
194,093 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
327 メンバー
1,699のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 21
今までの合計 5,233
