メインコンテンツにスキップ
Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to separate the back half from the front half.
    • Pull the back panel away from the device.
    • The volume buttons can fall out of the case. Be careful not to lose them.
  2. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
  3. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the white bar on the ZIF connector and pull the metal connector out.
  4. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using your spudger, press down on the two spots shown in order to release the cables.
    • Ensure that the touchscreen cables are fully disconnected.
  5. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a PH#0 screwdriver, remove the twelve silver 3.2 mm screws.
    • Pull the battery out.
  6. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect GPS Antenna cable.
  7. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Flip the latch and pull the ribbon cable to disconnect the ZIF connector.
  8. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
  9. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a PH#0 screwdriver to unscrew the six 3.0 mm black screws.
    • Lift the motherboard straight up to remove.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rebecca Ellerhorst
メンバー登録日: 10/04/16
561 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-5, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S2G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
Où je peux avoir une carte mère pour asus memo pad8 me 180
David Leblanc - 返信
Shouldn’t there be a step to handle the camera?
Haggai Eran - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 770
