メインコンテンツにスキップ
Asus MeMO Pad 8 ME181C Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus MeMO Pad 8 ME181C Battery Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 Asus MeMO Pad 8 ME181C Battery Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the rear case and the screen.
    • Work the plastic opening tool around the perimeter of the device to completely remove the rear case.
  2. Asus MeMO Pad 8 ME181C Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 8 ME181C Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 8 ME181C Battery Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the flat end of the nylon spudger to flip up the retaining flap of the Zero Insertion Force (ZIF) connector holding the orange motherboard ribbon cable in place.
  3. Asus MeMO Pad 8 ME181C Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus MeMO Pad 8 ME181C Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the flat end of the nylon spudger to flip up the retaining flap of the ZIF connector holding the black motherboard ribbon cable in place.
  4. Asus MeMO Pad 8 ME181C Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus MeMO Pad 8 ME181C Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the pointed end of the nylon spudger to pop up the battery connector.
    • When reconnecting the battery cable after replacing the battery, press the battery connector with your finger until it clicks into place.
  5. Asus MeMO Pad 8 ME181C Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus MeMO Pad 8 ME181C Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the flat end of the nylon spudger to pry up the battery.
    • The battery is secured with adhesive. Some force is required to detach battery from the device.
    • If removing motherboard is necessary, it may be easier complete this step with the motherboard simultaneously later.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Amy Clarke
メンバー登録日: 05/05/16
223 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
iFixit, Team 1-1, Wacker Spring 2016 iFixit, Team 1-1, Wacker Spring 2016人のメンバー
FIX-WACKER-S16S1G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
2 件のコメント
Great instructions and easy disassembly/reassembly. Photos really helped!
Joe Martin - 返信
The time and difficulty for doing this and the me176cx should be the same.
P Schmied - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 5,279
