メインコンテンツにスキップ
Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement, Speakers: 手順 1、 2の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement, Speakers: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    購入する
    • Make sure the device is turned off.
    • Carefully insert the opening tool on the edge of the phone.
    • Slowly lift up the panel from the device and repeat the process on the other side.
  2. Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • To disconnect the ZIF connectors. Place the metal spudger underneath the ZIF cable and gently pull it outward.
    • ZIF connectors are fragile, so work with caution.
  3. Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • The battery connector is located on the right-hand side of the device
    • To disconnect the battery connector. Use tweezers, and carefully lift up the wire.
    • Remove the battery.
  4. Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Philips Head Screwdriver PH000, locate the 2.6mm screws and gently unscrew them .
    • Place these screws somewhere you will remember.
    • Applying too much pressure onto the screen may cause it to break.
  5. Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using tweezers, disconnect the speaker cable connected to the motherboard.
    • Be sure not to damage other components on the motherboard.
    • After that remove the speaker system completely.
  6. Asus MeMO Pad 7 ME176C Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Now you can attach a new speaker!
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Maxime
メンバー登録日: 09/26/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S6G3
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 227
