メインコンテンツにスキップ
Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement, LCD Screen Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement, LCD Screen Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert plastic opening tool in between screen and back cover to create initial separation between the two.
    • Then run plastic opening tool along end of screen to fully separate back cover from screen.
  2. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove screws (2.6mm) connecting speaker to hard frame with Phillips head screw driver (PH000).
  3. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Disconnect speaker wire from motherboard using metal pronged tweezers.
  4. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screws (2.6mm) connecting the motherboard and battery tray to the hard frame with Phillip's head screw driver (PH000).
  5. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the black bundle battery connector from the motherboard using plastic opening tools.
  6. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use plastic opener tool to disconnect ZIF connectors as shown.
  7. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove speaker housing to expose ZIF connection underneath.
    • Then using metal tweezers disconnect the ZIF connector.
  8. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove display and button connections from motherboard using metal tweezers.
  9. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove unscrewed battery tray from main frame.
  10. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove motherboard from hard frame.
    • When removing the motherboard make sure all screws that attach motherboard to hardframe are removed and to release plastic tab as shown in image.
  11. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Peel off button sensors off the side of the hard frame.
  12. Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7 ME176C LCD Screen Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Apply slight pressure on camera to break adhesive to finish screen disassembly processes.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nejad Harara
メンバー登録日: 09/26/17
110 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S6G3
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 1,687
