メインコンテンツにスキップ
Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Before beginning to disassemble the device, power it off.
    • Make sure to be gentle with the device. Excessive force can result in a damaged screen.
    • Using the Jimmy tool, gently wedge it into the seam of the device at the side.
    • Pry the Jimmy tool gently all around the seam. Use up and down motions until the back panel is detached.
  2. Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • From the top of the tablet, locate the white cable connector.
    • It is inserted in a black port on the motherboard.
    • Use the blue plastic opening tool to push the white cable connector out of the port.
    • Push the cable in a sideways motion towards the top of the device.
  3. Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the seven screws.
    • There should be two silver and five black screws for a total of seven screws.
  4. Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME170C Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the slender, metal spudger tool to gently lift up the edge of the speaker to remove the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Tatiana Schneider
メンバー登録日: 10/04/15
599 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-3, Plummer Fall 2015 Eastern Washington University, Team 2-3, Plummer Fall 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-F15S2G3
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 680
