メインコンテンツにスキップ
Asus MeMO Pad 7 ME170C Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Before beginning to disassemble, Power off the device.
    • Excessive force can result in damaged or cracked screen. Be Gentle.
    • Gently wedge a Jimmy into the seam of the device.
    • Gently pry the Jimmy all around the seam until the back panel is detached.
  2. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the black bundle cable connector attached to the battery of the phone.
    • Do not push down. Slide in a forward motion to avoid breaking any inner pieces.
    • Using a plastic opening tool, gently slide the black bundle cable connector towards the battery in a back and forth motion until loosened and it slides out of connection port.
  3. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, pry out the batteries to loosen them out.
    • The battery will be pried out of its port.
    • Lift the battery out of its port
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Veronica Dalton
メンバー登録日: 10/08/15
120 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-3, Plummer Fall 2015 Eastern Washington University, Team 2-3, Plummer Fall 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-F15S2G3
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 3,151
