メインコンテンツにスキップ
Asus MeMO Pad 7 (ME572C) バッテリー交換手順
必要な工具と部品
  1. Asus MeMO Pad 7  (ME572C) バッテリー交換手順, Asus MeMO Pad 7 (ME572C) リアパネル: 手順 1、 2の画像 1 Asus MeMO Pad 7  (ME572C) バッテリー交換手順, Asus MeMO Pad 7 (ME572C) リアパネル: 手順 1、 2の画像 2
    • まずタブレットの電源がオフになっていることを確認します。 その後、プラスチック製のオープニングツールを使用して、慎重の上にも慎重にリアパネルを外周部から取り外します。
    • パネルは接着されており、取り外すには圧力が必要でしょう。
  2. Asus MeMO Pad 7  (ME572C) バッテリー交換手順: 手順 2、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7  (ME572C) バッテリー交換手順: 手順 2、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7  (ME572C) バッテリー交換手順: 手順 2、 3の画像 3
    • リアパネルを取り外した後、プラスチック製の開口ツールを使用してタブレットのフレームをスクリーンフレームから取り外します。
    • 上縁の中央から開始し、スクリーンフレームとフレームの間にプラスチック製の開口ツールを差し入れます。
    • プラスチック製の開口ツールを慎重にタブレットの端の全周に沿って動かします。
  3. Asus MeMO Pad 7  (ME572C) バッテリー交換手順: 手順 3、 1の画像 1
    • リアパネルとフレームが取り外せたら、それらはデバイス(回路が組み付けられたスクリーン部分)から離して置いて下さい。
  4. Asus MeMO Pad 7  (ME572C) バッテリー交換手順, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7  (ME572C) バッテリー交換手順, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7  (ME572C) バッテリー交換手順, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
    • ZIFコネクタの接続を外し、バッテリー上に取り回されているデータケーブルを外します。ピンセットを使用してください。
    • ZIFコネクタは手でも外すことが出来ます。
    • ZIFコネクタはデリケートなので、取り外す際は注意が必要です。
  5. Asus MeMO Pad 7  (ME572C) バッテリー交換手順: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタがある場所を探します。 スパッジャーまたはプラスチック製の開口ツールを使用して、バッテリーコネクタを慎重に引き上げて、バッテリーコネクタを取り外します。
  6. Asus MeMO Pad 7  (ME572C) バッテリー交換手順: 手順 6、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7  (ME572C) バッテリー交換手順: 手順 6、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7  (ME572C) バッテリー交換手順: 手順 6、 3の画像 3
    • プラスチック製のオープニングツールを使用して、バッテリーを慎重に持ち上げてください。 バッテリーはパッドに接着されています。 バッテリーを取り外すためにはわずかな圧力を要します。
    • バッテリーの外装は柔らかく、容易に裂けることがあります。 破損するとバッテリー内の化学物質が漏れ出る可能性があります。
終わりに
デバイスを再び組み立てるには、ここまでの手順を逆の順序で行ってください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Tripp
メンバー登録日: 08/26/15
395 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-23, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 14-23, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S14G23
4 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
But whats the secret to cleaning off the glue and resealing it?
Pico Herbie - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 48
今までの合計 35,764
