メインコンテンツにスキップ
Asus M51E-B2 Swivel Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus M51E-B2  Swivel Camera Replacement, Swivel Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the laptop.
    • Press and hold the power button until the laptop powers off.
  2. Asus M51E-B2  Swivel Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus M51E-B2  Swivel Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a metal spudger prying tool to remove the outer screen cover of the laptop.
    • Gently work your way clockwise around the outer part of the screen.
  3. Asus M51E-B2  Swivel Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus M51E-B2  Swivel Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Phillips PH0 head screwdriver to remove the two 2.5 mm screws located on the left side of the camera.
    • Use the Phillips PH0 head screwdriver to remove the one 2.5 millimeter screw that goes through the left side of the camera.
  4. Asus M51E-B2  Swivel Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Find the wiring harness on the right side of the camera.
    • Using your fingers, gently remove the wiring harness connected to the right side of the camera.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Juston Brown
メンバー登録日: 09/21/18
383 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S8-G2, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S8-G2, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S8G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 309
