メインコンテンツにスキップ
Asus K55a-si50301p Battery Replacement
  1. Asus K55a-si50301p Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press and slide the two battery retention clips on either side of the battery towards the unlock position.
  2. Asus K55a-si50301p Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the right side retention clip so that the red indicator is showing.
    • The small graphic below the retention clip denotes locked and unlocked positions. The clip will stay put once moved into position.
  3. Asus K55a-si50301p Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the retention clip on the left hand side of the laptop away from the battery.
    • Gently pull the battery out with your free hand.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christian Bocanegra
メンバー登録日: 02/12/19
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2019 Western Carolina University, Team S1-G4, Virtue Spring 2019人のメンバー
WCU-VIRTUE-S19S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 645
