メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus K55VD RAM Replacement
必要な工具と部品
    • Power off the device completely
    • Flip the device over to its back cover.
    • Use the switches to release the battery from its adapter.
  1. Asus K55VD RAM Replacement, RAM: 手順 2、 1の画像 1
    • To access the compartment that holds the RAM, flip the laptop so the bottom cover is facing upward and the battery compartment is facing away from you.
  2. Asus K55VD RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws that hold down the compartment cover.
  3. Asus K55VD RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the cover and locate the green and blue RAM sticks on the right side of the device.
  4. Asus K55VD RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus K55VD RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus K55VD RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • To remove the green RAM stick, push outward on the inner sides of the two metal chip holders simultaneously.
    • Pull out the stick once it is released from the holders.
    • Repeat this step on the lower level that holds the blue RAM stick.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dahlia Adam
メンバー登録日: 09/21/18
308 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G4, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S1-G4, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S1G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 73
過去 30 日: 1,354
今までの合計 2,457
